查看: 97|回复: 0
全包围脚垫有必要吗
发表于 2025-8-29 04:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个问题,首先要知道全包围脚垫的优点与缺点。
全包围脚垫的优点就是可以起到一定的清洁作用,特别是雨雪天气效果很好。平常的时候可以隔绝尘土等脏东西。
缺点就是有安全隐患。因为不是原厂配备的,密封不好,很容易移动,导致油门、刹车、离合不能踩到底,或是踩到底了,被脚垫卡死。还有一点就是,全包围脚垫与半包围脚垫相比,不容易清洗。
例如,遇到紧急情况需要急刹时,若脚垫前方太长,阻挡了刹车踩到底,这将会是非常危险的情况。再比如,踩完油门,想松油门时,发现油门被脚垫卡住了。以上现象都非常危险。
所以说这个没有标准答案,主要看自己对于全包围脚垫优点以及缺点的衡量。就好像两个人去买衣服,一个人觉得白色衣服好看,另一个人觉得黑色衣服好看。谁也不能说谁错了,因为每个人判断的标准不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32550.html
GMT+8, 2026-9-28 06:43 , Processed in 0.124162 second(s), 20 queries .
