查看: 108|回复: 0
低速给油收油有顿挫感是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速给油收油有顿挫感的原因介绍:1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多:受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。2、燃油品质不合格,燃烧不充分:更换品质合格的燃油。3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等:需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。拓展资料:避免低速低转速的情况。尽量保持发动机的转速平稳,这样变速箱工作较平顺,可以有效避免顿挫产生。如果手动挡的车,更应该在转速较高时(1500转/s)换档,这样车辆跑得比较顺。
GMT+8, 2026-11-5 18:52 , Processed in 0.205736 second(s), 20 queries .
