查看: 74|回复: 0
发动机放炮是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机放炮有以下原因:1、混合气过稀:汽车发动机回火放炮故障原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。2、点火系统出现问题:点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。3、点火提前角过大:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;ECU损坏。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.323140 second(s), 20 queries .
