查看: 92|回复: 0
汽车拔掉电瓶负极坏处
发表于 2025-8-29 04:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车拔掉电瓶负极的坏处有以下几点:1、有一些车型拔掉电池负极,汽车上的很多数据会恢复出厂设置。
像是系统时间、单次里程、驾驶员驾驶习惯信息等都会恢复出厂设置。车主重启启动车辆后,需要重新进行符合个人使用习惯的私人设置。
2、一些高端车型会出现故障码。这种故障码只能去4S店或是专业的汽修店,让维修师傅用电脑清除。
不过汽车拔掉电瓶负极,是防止电瓶亏电最好的方法。如果由于某些原因,长时间(一个月以上)不能开车,必须拔下电瓶的负极,防止电瓶亏电,无法正常启动车辆。
因为即便是把车上所有的用电器都关闭了,车辆仍然会跑电,因为汽车本身有很多的电子元件需要运行。所以长时间不启动车辆,电瓶就会亏电。
电瓶负极上有个螺丝,把螺丝卸下来,就可以拆下电瓶负极,非常简单。拆完以后,要把电瓶的接头包好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32478.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.093771 second(s), 20 queries .
