查看: 67|回复: 0
停车后发现地上有油
发表于 2025-8-29 04:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后发现地上有油,造成此问题的原因有很多,可能有:1、机油滤清器安装不好漏油。
2、油底壳上的油底螺丝松动。
3、汽车的曲轴前后油封损害也会造成漏油。
4、橡胶密封圈的老化或变形有关。
如果发现地上有油并且面积较大,直接以液体的形式出现,那就可能是上述问题引起的,这个时候就需要查看机油余量,然后前往修理厂检修。
对于检修结果要注意,对于损坏的配件要及时更换,千万不要因为还能用或者省钱就忽视了它,因为这个问题带来的危险性是极高的。
那么说一下漏油所带来的危害吧:轻者糟蹋机油,严重点损坏发动机内部,最严重的是高温引起的燃油自然。
相对于漏油来讲,渗油并非是一种毛病现象,而漏油就是一个大问题。种种现象表明,出现漏油时千万不要掉以轻心。要认真对待,在保护自身安全的同时,也保护了你的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32580.html
GMT+8, 2026-9-27 20:27 , Processed in 0.418030 second(s), 19 queries .
