查看: 135|回复: 0
福特福睿斯左前车窗时好时坏是怎么回事?
发表于 2025-9-14 23:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致福特福睿斯左前车窗时好时坏的原因:一般是玻璃升降器电机故障、车窗升降开关损坏、线路虚接等导致的升降失灵。可以尝试提起车窗按钮让车窗升到顶,持续按5秒后松开,然后按下车窗按钮让车窗降到底,并按住5秒后松开,然后再按一键升降功能。如果还是不行,就需要到4S店进行检修。天窗养护方法如下:1、天窗使用频率不能太高:虽然天窗也是车窗的一部分,但其机械结构与车门窗并不一样,而且也娇气得多,因此其使用频率不能太高。2、冬天冷车时不要马上开天窗:北方的冬天异常寒冷,汽车停了一夜之后,天窗边缘可能就会被露水冻上,暂时打不开。这个时候,车主一定不要马上开天窗,因为天窗沟槽里的积雪会导致天窗开启阻力增大,盲目操作天窗会造成天窗开关马达烧毁。
GMT+8, 2026-11-6 23:49 , Processed in 1.219277 second(s), 20 queries .
