查看: 150|回复: 0
节温器拆了但水温还是很高是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了节温器,发动机水温还高的原因为:节温器没有选择开启大循坏,导致汽车发动机不能正常散热。解决方法:如果是汽车的节温器发生故障所导致的汽车发动机水温过高,可以及时的更换节温器可使发动机水温恢复正常。以下是货车水温高的详细原因:1、冷却液缺少或者选用不当:柴油机因为工作时内部温度极高,所以加注的冷却液也要求相当严格,如果冷却液缺少严重,不能够及时带走发动机机件产生的热量,进而造成水温过高。2、散热风扇故障:车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
GMT+8, 2026-11-6 14:47 , Processed in 0.061346 second(s), 20 queries .
