查看: 62|回复: 0
自动挡车挂不上倒档怎么回事?
发表于 2025-9-14 23:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车突然挂不了档的原因有:1、可能是排挡总成了故障导致无法挂挡;2、可能是变速箱内部的控制模块出现了故障导致;3、可能是变速箱的档位开关出现了故障导致。挂不上挡事项:1、可能是变速杆定位球头的定位零件失去功能,变速杆可绕自身轴线随意转动,无法准确控制挡位;也可能是变速杆下端球形工作面磨掉,变速杆不能控制拨叉或拨头的拨槽,使挂挡和摘挡都不能实现。对于前者,通过维修来排除故障;对于后者,必须更换变速杆;2、可能是离合器不能彻底分离,而变速器的换挡机构工作正常。这种故障可以通过调整离合器或更换部分离合器零件,使离合器有合适的自由间隙和分离间隙来排除;3、可能是拨叉有松动、拨叉弯曲变形严重或磨损严重。这时变速杆的运动已经到位,而拨叉的运动不到位,造成严重撞击且挂不上挡。这种情况应该打开变速器盖进行检查、维修,必要时更换拨叉。
GMT+8, 2026-11-6 08:35 , Processed in 0.060233 second(s), 20 queries .
