查看: 72|回复: 0
发动机ev控制系统故障是什么意思?
发表于 2025-9-14 23:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这表示ecu损坏,ecu是发动机的调节电脑,ecu被叫作发动机的大脑,假如沒有ecu,那汽车的发动机无法正常运转。假如ecu损坏,需要直接更换。以下是拓展资料:1、工作原理:在发动机运行时,传感器可以将数据反馈给ecu,ecu经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。如果没有ecu,那发动机无法正常运行。ecu一般会安装在发动机舱内,ecu的外面有一个金属外壳,这个金属外壳可以帮助ecu散热,并且可以保护ecu。2、注意事项:导致ecu损坏原因大部分都是进水。电子系统最怕的就是水,在涉水行驶时很容易导致汽车的ecu和其他电子系统进水损坏。如果汽车被水泡过,那么ecu一定会进水损坏。如果ecu损坏,需要购买全新的原厂ecu更换掉。
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.058174 second(s), 20 queries .
