查看: 63|回复: 0
故障灯亮油门顿挫乏力是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮加油无力的原因:1、汽油品质差不达标:这一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害。2、氧传感器出现故障:汽车上安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮。3、空气流量传感器故障:如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU将得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,从而造成混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作。4、火花塞积碳:火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。5、发动机爆震:表现为汽车行驶无力,发动机噪音过大,严重时伴随有敲缸声音。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.060908 second(s), 20 queries .
