查看: 145|回复: 0
自动挡为什么不能用两只脚?
发表于 2025-9-14 23:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶自动档汽车最好不要用两只脚的原因:1、刹车油门距离过短:自动档汽车的刹车和油门都靠近右侧,而且离得很近,容易造成误操作。2、遇紧急情况时:驾驶时如果遇到紧急状况,身体的反应常常不受大脑控制,如果按照习惯左右脚一起踩,对车的伤害很大。注意事项:1、检查车辆机油、刹车油、汽油、冷却水是否正常;是否有渗漏现象。2、检查车辆制动系统是否完好、有效;气泵、储气筒是否漏气;轮胎气压是否正常;轮胎紧固螺丝有否松动;备胎是否完好。
GMT+8, 2026-11-5 23:54 , Processed in 0.099926 second(s), 20 queries .
