查看: 120|回复: 0
机油进水了能开多久?
发表于 2025-9-14 23:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议不要再开,以免出现问题。以下为机油进水的原因:1、机油散热器损坏:当散热器管路破裂时,散热器外的水会渗入机油散热器,从而导致机油进水。2、发动机水堵漏水:发动机使用几年后结垢腐蚀,一些水塞生锈,导致冷却水从水道进入油道;这种情况也很常见,因此要经常检查水塞。3、缸套密封圈出现损坏:气缸底部的密封圈能有效防止机油和冷却水的泄漏。在使用中,密封圈承受一定压力,冷却水水质差引起腐蚀。发动机长时间运转后,密封圈容易失效。
GMT+8, 2026-11-6 09:02 , Processed in 0.179588 second(s), 20 queries .
