查看: 136|回复: 0
副驾驶车窗升降失灵是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶车窗升降失灵的原因:线路故障;玻璃的泥槽变形或损坏;升降器固定的螺丝松动;玻璃升降器损坏;导轨的安装位置偏差。恢复方法:可以尝试断开电源,重新通电看是否恢复。另外还可以检修电路;清洗或者更换玻璃;更换升降器。注意事项:为防止雨水流入,车内窗框上有橡胶带。玻璃污损后,与橡胶带的摩擦增大,开关也会受到影响,因此玻璃需要保持经常性的洁净。玻璃窗缝中经常会被插入小卡片,如果处理不当,卡片可能顺着车窗掉进车门内部,车门内部结构复杂,卡片掉进车门里会产生一系列连锁反应。比如升降器损坏、车门失灵、排水口堵塞等。
GMT+8, 2026-11-6 09:32 , Processed in 0.063279 second(s), 20 queries .
