查看: 67|回复: 0
北汽212油耗是多少?
发表于 2025-9-14 23:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽212的油耗是14L。以下是扩展资料:1、动力方面:动力上BJ-212吉普车搭载了一台排量为2445cc的直列四缸汽油发动机,采用四轮驱动,前后鼓式刹车,与发动机匹配的是一台3速手动变速箱,最大功率是75马力,最大扭矩是172牛·米,车重为1395kg,最快时速可以达到120-130公里/小时,百公里油耗大约为14L。2、尺寸:BJ-212吉普车尺寸为4080mm*1840mm*1870mm,轴距为2300mm。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.244823 second(s), 20 queries .
