查看: 80|回复: 0
变速箱大修后能用多久?
发表于 2025-9-14 23:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱大修后还能使用多久根据后期的维护和保养来决定。以下是汽车养护的具体介绍:1、注意仪表盘:在开车过程中需要注意汽车仪表盘上的信息,尤其是关注水温表、机油灯、充电指示灯的提示,如果发现异常及时处理,同时也要对发动机的转速有一定的控制,避免在开车过程中出现高转速的情况。2、注意油质:添加燃油时注意燃油的质量,劣质燃油会使燃烧室、喷油器、进气道及气门等处产生大量的积碳,严重时发动机会出现怠速不稳、加速困难的现象,添加高质量的燃油并不代表添加高标号燃油,根据汽车保养手册上的燃油标号建议添加就可以。3、进行热车:冷车状态下需要适当的热车,使发动机在正常的工作温度下运行,这样可以在运行过程中减少运行阻力还有异常磨损,增加发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 16:37 , Processed in 0.058944 second(s), 20 queries .
