查看: 157|回复: 0
踏板摩托车怠速忽高忽低是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车怠速忽高忽低的原因有以下五点具体如下:1、怠速控制阀故障:电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关以及空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。2、进气管漏气:正常情况下进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳。3、喷油嘴故障:喷油嘴滴漏或堵塞或电路故障影响喷油数量及质量,使其无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,怠速不稳。4、空气流量计故障:空气流量计是电控单元扣工资燃油喷射的主要依据之一,空气流量计及其电路故障使电控单元接受不到空气流量信号或者收到的信号失真,导致喷油器喷油量失准,混合气过浓或过稀,导致转速过低、缺火。5、水温传感器故障:发动机怠速时汽车电控单元会根据冷却液温度传感器,也就是水温传感器输入的信号判读发动机热状态,对喷油量进行修正,如果水温传感器不良导致输出信号失准,造成怠速过低、缺火以及运转不柔和。
GMT+8, 2026-11-6 04:55 , Processed in 0.065962 second(s), 20 queries .
