查看: 75|回复: 0
方向盘拐弯不回位
发表于 2025-8-29 04:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于四轮定位数据不准导致的,出现这种情况后应该去做一下四轮定位数据。汽车的方向盘回正力矩大小与前轮的定位数据有关系,如果前轮的定位数据不准确了,就会导致方向盘的回正力矩过低。
汽车的四个车轮并不是垂直于地面的,四个车轮是有一定角度的。
前轮有倾角,前束等数据,后轮也是有倾角的。
我们在开车时会经过一些颠簸路面和减速带,在经过颠簸路面和减速带的时候可能会导致四轮定位数据改变。
所以汽车需要定期去做四轮定位,只有这样才可以保证四轮定位数据是一直准确的。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。
如果只有专业设备没有专业技师,那最后调整出来的四轮定位数据也是不准确的。
有些车友会去做拉线四轮定位,其实民用车是没有必要使用这种方式来做四轮定位的。
拉线四轮定位更多是赛车在使用。
并且拉线四轮定位做一次的费用是比较高的。
在平时用车时,如果发现汽车有跑偏和轮胎偏磨现象,也要去做一下四轮定位。
在每次保养时,建议检查一下轮胎是否存在偏磨现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32582.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.100007 second(s), 20 queries .
