查看: 114|回复: 0
奥迪音响突然不出声音的原因是什么?
发表于 2025-9-14 23:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪音响突然不出声音的原因:1、系统卡顿:车子多媒体没有声音,但音响正常,一般不会是什么机械故障,大多数是因系统卡顿导致。此时可以尝试重启汽车,恢复汽车系统,系统恢复后,多媒体一般都会恢复。2、蓝牙连接故障:如果汽车的多媒体是用手机蓝牙连接,此时可以尝试断开蓝牙重新连接。因为有电话进来,会导致信号输入中断,电话结束后,如果蓝牙卡顿或者故障都会导致音响没有声音。用过蓝牙耳机的用户基本都会遇到过这样的问题,此时重新连接即可。3、线路:如果上述说到的问题都没有出现,可以检查一下CD电源有没有故障,只要有电指示灯是会亮,并且CD也能正常关闭。都没问题就只能检查一下电源线有没有老化、保险丝有没有脱落,否则就只能到维修店修理。
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.272598 second(s), 20 queries .
