查看: 116|回复: 0
奥迪a4l鸣笛喇叭在哪里?
发表于 2025-9-14 23:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l汽车喇叭位于前轮的保险杠里面,但也有部分车型的喇叭是安装在进气格栅内。扩展资料:1、喇叭不响的原因:车载电网控制单元故障;喇叭故障;喇叭继电器及线路故障;喇叭按钮故障;转向盘控制单元故障。2、查看方式:用万用表测量在按喇叭开关时此处是不是有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是不是能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 1.100154 second(s), 20 queries .
