查看: 157|回复: 0
吸污车真空泵吸力不足怎么办?
发表于 2025-9-14 23:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵的真空压力都一样。不一样的只是流量的大小。如果真的不够,最简单的方法就是把吸盘改大。如果吸附时漏气较大,应通过增加真空泵加大流量;如果力度不够应加大吸附面积;如果吸附面积大时,薄板出现变形,应该为多个吸附口。扩展内容,吸污车真空泵吸力不足的原因如下:1.漏气:吸污车是利用真空泵将罐内的空气排出,形成真空,形成负压,利用空气的压力产生吸力。如果吸污车的吸污罐、吸污管路、真空排气管有漏气的地方,无法达到真空状态,那就不能产生足够的吸力,就会出现吸力不足的现象。2.吸污车的真空泵磨损:真空泵的磨损一般有两个方面,一个是泵壳的磨损,还有就是刮片的磨损,真空泵使用的时间长了就会慢慢磨损,如果壳体磨损严重,壳体内壁不光滑,出现沟槽,这时维修就起不了作用,只能更换。刮片的磨损比较常见,管片磨损后就无法贴紧吸污泵内壁形成真空,这时就需要及时更换刮片。3.吸污管路的阀门关闭或开启不足或者吸污管被堵塞:这时即使真空泵产生了足够的吸力,但因为吸力在阀门或管道内被阻挡,污水无法顺利通畅地进入吸污罐内,就会造成吸污车吸力小的假象。4.排气管不通畅:吸污车的排气路线是,从罐内开始,被排出的气体从防溢阀沿着排气管来到水汽分离器,再从水汽分离器沿着管道进入到真空泵中,需要排出的气体在真空泵内被强行挤压出去,穿过油气分离器后,排出车外。就是防溢阀、气管、水气分离器三个位置有堵塞,就会造成排气不畅,无法产生足够大力。
GMT+8, 2026-11-6 04:56 , Processed in 0.189229 second(s), 20 queries .
