查看: 95|回复: 0
赛车和普通汽车的区别是什么?
发表于 2025-9-14 23:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是赛车和普通车的主要区别:1、轮胎方面:常见的赛车,轮胎在温度为100℃左右时,性能最好,对地面的附着力最大。在参赛之前要把赛车的轮胎放在加热器预热以后,再装到车上,在跑完一整圈以后,轮胎才能够达到最佳的状态。普通车不需要。2、安全带方面:民用车的安全带一般都是斜拉三点式,而且有预拉紧装置,正常行驶状态下很轻松的就可以拉到驾驶员的前胸和腹部,避免造成驾驶员身体不适,只有在紧急制动或车身剧烈晃动的时候才会自动拉紧,将乘员的固定在桌椅上,不至于撞到前风挡。而赛车的要求比较高,安全带都是双肩式固定,加上横在腰部的一根,也没有预拉紧的装置,赛车的安全带而且还有一个快速的解锁装置,如果有意外,扳动胸前的四方按钮,原来缠绕全身,和各式各样的几个安全带瞬间便会分散开,便于赛车手及时的逃生。3、发动机和燃料方面:赛车使用的发动机要求转速高和功率大,因此这种发动机它的活塞行程非常的短,体积大,质量小,这样有利于提高发动机的转速和功率。而普通汽车发动机,很少在特别高的转速下进行工作。
GMT+8, 2026-11-6 04:12 , Processed in 0.124099 second(s), 20 queries .
