查看: 64|回复: 0
刹车片厚度4mm需要更换吗?
发表于 2025-9-14 23:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,刹车片小于3mm需要更换。以下是刹车片自检方法:1、根据蹄片厚度:测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2、感受制动力的变化:在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏,当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明刹车片必须要尽快检查一下。3、观察故障报警灯:当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:07 , Processed in 0.062356 second(s), 20 queries .
