查看: 98|回复: 0
刹车泵多久需要更换一次?
发表于 2025-9-14 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片的理想更换周期为3万或者5万公里左右。以下是刹车片需要更换的几种情况:1、查看刹车片厚度:可以弯腰看下自己的刹车片厚度。新刹车的厚度一般是1.5CM,如果刹车片的厚度只剩半个指甲盖宽时,需要注意,再窄一点就必须要更换刹车片。2、刹车指示灯:当灯亮起时,就必须要换刹车片。3、听声音:很多刹车片在极限位置都会有一块小铁片,当磨损到这个位置时,会听到车轮那里传来刺耳的铁片摩擦声,此时需要更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.333877 second(s), 20 queries .
