查看: 137|回复: 0
自然灾害车被水淹了车险理赔吗?
发表于 2025-9-14 23:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
除地震以外,雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、地陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡、海啸等自然灾害所造成车损,保险公司都会予以赔偿。以下是关于识别泡水车和事故车的方法:1、检查车锁:看是否有被撬开破坏或者灌胶的痕迹。然后用钥匙开启每个车门,看看门锁是不是为同一组,能否轻松的转动每一个车门锁。应注意,如果转动很费力,甚至快要拧断钥匙时才能打开,都有可能是因为泡水,导致中控马达生锈导致工作不良。2、发动机舱:检查发动机舱内的照明灯和信号灯组的固定脚架是否断裂或松脱。检查电线接头及插座,如果内有大量泥沙或附着有锈斑,表明可能为泡水车。3、发动机室的鉴定:检查引擎本体上访电线及真空管,高压点火线圈与火花塞缝隙是否有泥浆附着痕迹,判断管线路老化龟裂状况是否与车龄符合,喷油嘴固定有无。弹簧有无生锈都可协助判断泡水车的机率。
GMT+8, 2026-11-6 12:47 , Processed in 0.122828 second(s), 20 queries .
