查看: 141|回复: 0
关于影响制动距离的因素是什么?
发表于 2025-9-14 23:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于影响制动距离的因素:1、悬挂系统:在急刹车时车辆重心前移会压缩前悬挂,如果前悬挂支撑性不足就会导致车辆重心前移幅度过大从而导致后轮附着力降低,削弱后轮的制动效果从而导致制动距离增加。2、车重:汽车重量越大惯性越大就越难停下来,所以汽车重量对制动距离也可能有着直接的影响。3、轮胎:轮胎附着力越好在制动时就能获得更多的制动力,制动距离就可以缩短。4、制动力:汽车制动力分为两种,一种是制动器制动力,另一种是地面制动力。5、电子辅助系统:(1)ABS:在干燥路面上紧急制动导致轮胎即将抱死时,ABS可以获得比抱死更短的制动距离。(2)刹车辅助系统:可以根据传感器采集踩刹车的力度和速度。6、制动系统温度:对于家用车来说高温是影响制动力的很大原因,温度过高会导致制动力急剧下降。7、地面状况:刹车最终要靠车轮与地面摩擦来实现,路面状况决定了地面与车轮的摩擦力大小。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 0.184707 second(s), 20 queries .
