查看: 107|回复: 0
汽车水箱高温是什么原因造成的?
发表于 2025-9-14 23:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱高温的原因如下:1、冷却液过少:要及时添加到合适的位置。要注意停车后不要马上打开水箱盖或水壶盖,由于内部压力太高,打开后会瞬间喷出。应等待温度稍微冷却下来后,水壶盖才可以慢慢打开。2、散热风扇出现故障:车子高转速运行时,产生热量无法及时传递到防冻液进而影响散热,就造成防冻液温度变高,造成开锅等问题。3、水箱太脏:水箱有很多散热片形成的孔隙,容易有毛絮、污泥等附着,通气性就不好,散热效果也跟着变差。在夏天很容易导致水温高,及时洗水箱就可以解决。
GMT+8, 2026-11-6 17:24 , Processed in 0.155356 second(s), 20 queries .
