查看: 95|回复: 0
哈弗H2S空调滤芯在哪
发表于 2025-8-29 05:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H2S的空调滤芯在汽车副驾驶前面的手套箱里,更换时比较简单,具体方法和步骤如下:1、将副驾驶手套箱里面的杂物清理干净。
2、手套箱里面的杂物清理干净后,用螺丝刀将手套箱上下两边的螺丝拧下来。
3、螺丝拧下来后,按住手套箱两边的塑料卡扣将手套箱拿下来。
4、手套箱拿下来后就可以看到空调滤芯盒了。
5、按住空调滤芯盒上面的塑料卡扣,然后将空调滤芯盒拿下来。
6、将空调滤芯盒拿下来后,把新的空调滤芯替换上去,然后按照拆解手套箱的顺序逆向将其组装好,整个更换哈弗H2S空调滤芯的过程就完成了。
关于汽车空调滤芯需要注意的事项:
1、一般汽车每行驶5000公里左右时就要更换一次空调滤芯了,否则会影响汽车空调系统的正常工作。
2、有些空调滤芯可以清洗,所以进一步降低了养车的成本。
3、更换空调滤芯时要更换与原厂汽车相匹配的型号,防止出现不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32537.html
GMT+8, 2026-9-27 21:22 , Processed in 0.141270 second(s), 20 queries .
