查看: 105|回复: 0
涡轮增压的鼻祖是日本吗?
发表于 2025-9-14 23:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压技术并不是日本人。以下是具体资料:1、早先应用:涡轮增压技术是一些欧洲的工程师发明,这个技术最早是被应用在飞机发动机上。飞机的发动机在高空中由于空气稀薄会出现进气不足的现象,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。2、涡轮增压原理:涡轮增压的原理其实非常简单,涡轮增压器有两个部分,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转,这样压缩涡轮就可以旋转。压缩涡轮旋转时,可以将空气压缩并吹入汽缸内,这样就能提高进入发动机内的空气量。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.098837 second(s), 20 queries .
