查看: 117|回复: 0
下坡踩离合为什么速度会变快?
发表于 2025-9-14 23:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为踩离合就相当于切断发动机动力,等于空挡滑行,没有了发动机制动,所以速度反而更快。
  下坡踩离合的危害:
  下坡时踩离合器的危害就是容易造成离合器系统的过度磨损。因为踩下离合器踏板后分离轴承就会推动压盘弹片使压盘分离,而分离轴承与压盘接触的端面会随着压盘高速旋转,分离轴承有一定寿命,一直踩着离合会导致分离轴承一直处于高速旋转中,会大大降低分离轴承的寿命。
  下坡驾驶操作技巧:
  下坡之前先降低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道;下坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡;下坡路段严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度;下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡,下坡路段慎用制动。
GMT+8, 2026-11-6 17:24 , Processed in 0.174801 second(s), 20 queries .
