查看: 60|回复: 0
侧裙为什么不能钣金
发表于 2025-8-29 05:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实并不是侧裙不能钣金,而是汽车侧面的底大边不能钣金,因为底大边的金属很硬,钣金的难度是很高的。
侧裙是一种装饰件,这是塑料的,车友们要将侧裙和底大边区分开。
汽车的底大边属于汽车的结构件,底大边在的发生侧面碰撞事故时可以保护车内成员。
底大边使用的金属是非常硬的,如果底大边变形了,那要进行钣金修复是非常难的。
所以一般的机构是不会给底大边做钣金的。
底大边在车身中间,并且比较靠近地面,所以这个部位是很容易受到剐蹭的,车友们在平时用车时需要小心注意。
在下一些比较陡的坡道时,底大边是很容易受到剐蹭的。
大部分汽车的底大边都是有颗粒胶的,这个颗粒胶可以防止底大边被剐蹭。
如果底大边受到了严重的剐蹭,那颗粒胶破损,这样底大边可能会生锈。
底大边被剐蹭后,要及时将破损的颗粒胶修复好,否则会导致底大边生锈。
如果底大边生锈了,那就不好修复了。
在平时开车时,如果底盘受到了剐蹭,也要将破损的颗粒胶修复好,否则会导致底盘生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32510.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.092399 second(s), 20 queries .
