查看: 121|回复: 0
行车常见故障维修是什么?
发表于 2025-9-14 23:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车常见故障维修如下:1、蓄电池没电:蓄电池没电可能是两种原因,一是寿命到期或者出现问题,二是忘关大灯等导致亏电。可用下面三种方法之一发动,由其它车辆牵引、拖拉发动;借用其它车辆的电源发动;利用下坡发动。使用电瓶搭线的方法,借用其他车辆的电源充电,具体方法是:准备两条相对粗的导线,如果是市场购买,一般分为红色和黑色。可以把红色线的一头接到有电车电瓶的正极,另一头接到亏电车电瓶的正极。黑色线的一头接到亏电车电瓶的负极,另一头接到有电车的金属部分。有电车先启动,以带动亏电车着车。在这里还要强调一下,供电的车子应该处于运转状态,先搭接正极、再搭接负极;启动后,先松负极、再松正极搭线。这样可以防止先接搭负极后中途意外把正极与车体碰到,造成短路。2、机油不足报警:油壶红灯亮起,如果不是传感器故障,一般都是发动机缺少机油,在缺少机油情况下继续行驶,很可能造成活塞敲碎缸体,车子会突然熄火,不但很危险,接下来的维修成本也很高。如果是不小心磕碰到了油箱造成漏油,附近又没有维修地点,可以嚼完口香糖之后,糊在燃油箱漏油的部位,因为口香糖干化之后可以紧紧堵住滴油部位,起到救急作用。3、轮胎爆胎:爆胎是高速行驶时意外又危险的状况,如果遇到爆胎千万不要慌不要乱打方向,要紧握方向盘把好方向,慢慢停车。平稳停车后在车后竖立警示三角牌,防止发生二次事故,然后再更换上备胎。
GMT+8, 2026-11-6 05:30 , Processed in 0.174146 second(s), 20 queries .
