查看: 100|回复: 0
奥迪a4l冷车抖动什么原因?
发表于 2025-9-14 23:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
a4l冷车抖动主要原因有几大类:积碳、点火弱、缸压低、燃油不合格等。冷车抖动的原因有以下3点:1、发动机低温点火能量低:发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够;2、发动机混合比不合适:油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在,在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作,此时ECU判断失误;3、发动机气门和进气道积碳:如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油,ECU判断出现错误,抖动现象就会出现。
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
