查看: 104|回复: 0
奥迪a3胎压正常但是胎压灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压正常但是胎压灯亮通常有几种原因:轮胎被扎引起的胎压监测灯亮;有时是胎压过高;低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。建议到维修店进行排查。以下是具体的分析:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮:这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高:通常国际GBT2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力,标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以,当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮:这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-11-6 03:09 , Processed in 0.141163 second(s), 20 queries .
