查看: 104|回复: 0
奔驰e300l倒车影像不显示是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e300l倒车影像不显示的原因:1、线路问题:很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况,如果有这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。2、视频电源线问题:也可能是因为视频电源线出现老化,可以尝试更换新的电源线。3、芯片问题:倒车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,也会出现很多雪花的现象,严重就是们今天所说的黑屏现象。4、硬件问题:硬件的损坏只能交给修车师傅。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.101353 second(s), 20 queries .
