查看: 131|回复: 0
长安cs35刹车踩不动的原因?
发表于 2025-9-14 23:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs35刹车踩不动的原因如下:1、刹车盘、片异常磨损:比如刹车盘、刹车片磨损到极限,每次保养的时候都应该进行检查。2、刹车油变质:刹车油有很强的吸水性,长时间不换极容易产生气泡,影响制动效果。定期更换刹车油。3、刹车系统漏油:如果刹车油泄露严重,那就毫无刹车可言,一定要重视刹车系统的报警,刹车系统故障灯亮了之后要及时停车检查刹车油液面,并对刹车油管、刹车总/分泵等进行检查。4、刹车系统进气:刹车系统进气之后,制动距离会明显变长,也是比较常见的故障,需要到维修站进行刹车系统排气。5、部件损坏:刹车总泵、刹车分泵等部件损坏。更换相关零部件。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.159627 second(s), 20 queries .
