查看: 82|回复: 0
本田踩油门1234缸不规则缺火是什么原因?
发表于 2025-9-14 23:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田踩油门1234缸不规则缺火的原因是:火花塞堵塞或损坏、缸线有问题、点火线圈出现问题、喷油嘴出现问题,如发生堵塞或低电压。当混合气和气缸压力出现问题,也会导致发动机缺火。扩展资料如下:1、解决办法:遇到发动机缺火现象,可以将档位挂空,然后拉住手刹用力的踩油门,保证发动机转速超过4000转,维持1到2分钟。一般堵塞不是特别严重,就可以得到缓解。当个别缸或几个缸的火花塞缺火时,发动机的表现是运转极不稳定、发抖、排气管冒黑烟、化油器回火等,而且病理反应也较为明显,即所有的缸火花塞缺火,发动机根本不运转。2、原因:很可能是因为分电器盖不良、高压线不良、点火线圈不良和分电器炭精触头过度磨损等造成。检查分电器盖上连接点火圈的中心高压线是否牢固地插在中央电极位置,如果发现高压线的端头或分电器盖潮湿,就用清洁的干布擦净,然后牢固的装到原来位置上。检查装在分电器中的分火头。分火头应能保证绝缘,若有裂痕和脏污,会造成漏电。查过分电器盖后就取下分火头,检查有无凹陷、烧损和开裂。
GMT+8, 2026-11-6 09:19 , Processed in 0.173385 second(s), 20 queries .
