查看: 120|回复: 0
离合片臭一回要紧吗?
发表于 2025-9-14 23:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合片臭一回不要紧,只需离合器片沒有出现打滑现象,那汽车就可以正常使用。离合片的拓展信息如下:1.作用:离合器是汽车的传动系统,离合器的作用是连接或断开发动机与变速器。离合器安装在发动机与变速器之间,离合器的压盘固定在发动机飞轮上。压盘与飞轮之间是离合器片,离合器片中间有一个花键,这一花键可以固定一个传动轴,这一传动轴就是变速器的动力输入轴。2.易损:离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车驾驶行程的添加,离合器片也可能会出现磨损现象。在离合器片磨损到一定程度后,就需要更换。假如不更换,会影响到离合器片出现打滑现象。假如离合器片出现打滑现象,会影响到发动机的动力无法完全传递给变速器,这样子会影响到汽车出现动力不足的状况。假如要更换离合器片,需要将变速器与发动机连接处拆开,然后才要将整个变速器从车上抬下来,只有这样子才可以更换离合器片。假如维持准确的用车生活习惯,这还可以有效果延长离合器片的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 18:17 , Processed in 0.155245 second(s), 20 queries .
