查看: 148|回复: 0
车的遥控钥匙丢能配吗?
发表于 2025-9-14 23:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所有钥匙丢失,没有办法赔,只能换锁。关于钥匙丢失的拓展信息如下:1.禁用丢失的汽车钥匙:如果汽车的遥控钥匙丢失,需要第一时间去4s店禁用丢失的汽车钥匙,然后重新配一把钥匙。如果汽车的钥匙丢失,不要只配新钥匙,一定要将丢失的钥匙禁用,否则钥匙被不法分子捡到后,不法分子不费吹灰之力就能将自己的车开走。2.重新配置:建议平时将汽车的备用钥匙放在家里,这样主钥匙丢失之后,自己还能使用备用钥匙解锁车门并启动发动机,那自己就能将车子开到4s店内重新配钥匙。备用钥匙就是机械钥匙没有遥控器,车友们要把备用钥匙放好,这样可以避免在需要使用时忘记存放的位置。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.152018 second(s), 20 queries .
