查看: 87|回复: 0
停车后排气管滴水
发表于 2025-8-29 05:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后排气管滴水是正常现象,这说明在汽车行驶过程中,汽油在发动机内部实现了完全燃烧。
停车后排气管滴水要满足三个条件,具体来看:
1、油气混合比要符合正常值。无论发动机是电喷还是化油器的,油气混合比正常就代表着车辆的供油系统正常,油耗会在正常范围之内。
2、发动机缸压正常。缸压正常意味着发动机缸体内部没有磨损情况或者磨损可以忽略不计,缸套、密封圈等配件完好无损。如果发动机内部磨损严重,汽油就会燃烧不充分,自然不会出现滴水现象。
3、排气温度正常。一般来讲,发动机产生的热量大都留在气缸内,只有少部分跑到排气管内,这种情况下发动机动力输出较稳定,如果排气管道温度过高,水汽就会蒸发掉。
你细心点话,就会发现在每条排气管的下方都有一个小口。这个小口设置的目的是:利于正常情况下或者涉水时等特殊情况下的排水。
如果你的汽车从来没有过排水现象,那就说明排气口中的小眼被堵死了或者你的汽车在行进过程中汽油燃烧的不充分。
最后提醒大家排气管道不能积水,一旦积水就会锈蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32574.html
GMT+8, 2026-9-27 21:04 , Processed in 0.508480 second(s), 19 queries .
