查看: 56|回复: 0
大众abs胎压防滑灯同时亮起的原因是什么?
发表于 2025-9-14 23:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压灯侧滑灯ABS灯全亮是指胎压过低或过高、电子车身稳定系统出现故障、ABS防抱死系统出现故障。出现这种情况可以关闭发动机和车辆电源,如果重启后还是不行,应及时去维修店进行检测维修。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。大切诺基标准胎压为2.4-2.5bar,根据具体情况不同有差。
  ABS故障灯常亮
  原因1:ABS⻋速传感器感应部分被泥⼟、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的⻋速信号,使ABS电脑⽆法判别⻋速,不能断定⻋轮的滑移率,进⽽不能发出相应动作指令来调节制动。
  如何处理:清洁⻋速传感器上的脏物,调整好⻋速传感器与信号⻮圈的间隙,即可恢复正常。
  原因2:由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良⽽使系统故障。最常⻅的是⻋速传感器线插松脱⽽引起故障,这种情况在ABS电脑的故障记忆中⼀样会显示⻋速传感器信号不良。
  如何处理:检查线路连接处,有松动的重新连接。
GMT+8, 2026-11-6 07:29 , Processed in 0.124648 second(s), 20 queries .
