查看: 122|回复: 0
解决帕萨特b5热车机油亮红灯?
发表于 2025-9-14 23:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特b5热车机油亮红灯的解决办法如下:1、给发动机加机油:发动机的机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。2、更换发动机的机油:机油太脏或粘稠,导致机油泵不能有效吸入泵出机油,造成机油压力低或无压力。3、换油或检修冷却系统:机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦间隙中泄漏,造成机油压力低。4、对发动机进行检修机油油管漏油:机油泵损坏或其零部件磨损超标导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。5、对发动机进行检修:曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.207689 second(s), 20 queries .
