查看: 101|回复: 0
汽车一直抖动是什么故障?
发表于 2025-9-14 23:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一直抖动的原因有:1、高速抖动:高速行驶的时候可能会产生抖动,因为前轮定位角会失准,轮胎的气压过低,也可能是螺丝栓的数量不等;传动轴发生了弯曲,形成了变形,这些都有可能会造成汽车抖动。2、冷启动:燃烧燃料不充分,汽车就会产生动力不足的情况,在汽车启动时,如果润滑油的温度比较低,需要更多的油量来满足动力。所以,火花塞的间隙不断变大,从而导致了火能量下降。3、轮胎:如果汽车轮胎配重不平均容易产生发抖的情况,所以汽车轮胎要定时的做检测,轮胎还要定期检测一下胎压,两边的胎压如果差距较大也会造成抖动。
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.185658 second(s), 20 queries .
