查看: 70|回复: 0
壳牌92和中石油92可以混用吗?
发表于 2025-9-14 23:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要标号相同的汽油可以混加,所以壳牌92和中石油92可以混用。不同配方的汽油其基础油都是一样,只是里面的添加剂不同,但添加剂不会影响汽油的使用。影响发动机的只有汽油的标号,因此只要标号相同,不同加油站的汽油可以混加。
  汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。92号汽油则表示该标号的汽油与含异辛烷92%、正庚烷8%的标准汽油具有相同的抗爆性。
  不同标号的汽油混用对车辆会有一些影响,但并不会马上明显表现出来。不同标号汽油尽量不要混用,短时间混用不会对汽车造成大伤害,长期混用则危害不容忽视。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.106484 second(s), 20 queries .
