查看: 49|回复: 0
carplay连不上是怎么回事?
发表于 2025-9-14 23:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
carplay连不上的原因如下:
  数据线插头问题:
  如果carplay连不上,首先要确认手机数据线有没有出现破损或折断的现象,手机数据线插头或USB插头上有异物或者是表面被氧化也会导致carplay连不上。
  外置USB接口问题:
  可以检查一下车载主机外置的USB接口,检查一下接触金属片是否能保持与USB接触良好,如果出现损坏的现象,carplay也连接不上。
  车载USB接口松动:
  车载主机的USB接口长时间使用会产生松动,时间久了会发生氧化作用,会导致内部的插头接触不良,出现这种情况可以将接线的两个插头进行多次拔插,如果还是不行需要更换USB接口。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.059695 second(s), 20 queries .
