查看: 67|回复: 0
奥迪RS4用什么机油
发表于 2025-8-29 05:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车建议使用60粘度的全合成机油。
奥迪rs4是一款高性能车型,这款车搭载了2.9升双涡轮增压发动机。
奥迪rs4的发动机最大功率为331kw,最大扭矩为600牛米,最大功率转速为5700到6700转每分钟,最大扭矩转速为1900到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。
奥迪rs4的前悬架使用了五连杆独立悬架,后悬架使用了五连杆独立悬架。
这款车搭载了全时四驱系统,这款车的四驱系统使用了托森差速器。
奥迪rs4的操控性是非常好的,并且发动机的动力也是非常强劲的。
奥迪rs4的外观设计也是很帅的,高性能车型的外观和内饰是非常运动的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,这样可以保护发动机降低发动机的磨损。
在每次更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
机油的粘度不能过高也不能过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32565.html
GMT+8, 2026-9-27 23:09 , Processed in 0.135764 second(s), 20 queries .
