查看: 116|回复: 0
汽车一个月没开要怠速充电多久
发表于 2025-8-29 05:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只依靠怠速充电,那低速15分钟左右就可以了。如果要将电瓶充满,那需要使用外接充电器,只依靠怠速充电是很难将电瓶充满的。建议大家长时间不开车的时候将电瓶负极断开,这样就不会导致电瓶亏电了。
在不使用汽车的时候,其实汽车上的一些系统仍然在工作,所以电瓶内的电会被不断消耗。
如果长时间不开车,很容易导致电瓶没电。
如果自己长时间不需要开车,建议锁好车之后断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电。
需要注意的时,断开电瓶负极后,汽车上的防盗系统也会停止工作,所以需要将车停在一个安全的并且有摄像头的地方。
在给电瓶断电时,不要断开正极,要断开负极。
不建议大家长时间将车停着不开,这样对汽车是有损害的。
如果自己长时间不用车,可以每隔几天启动发动机然后行驶几十米。
这样可以让发电机给电瓶充电,可以防止轮胎形成平点,还可以润滑发动机和变速箱,这样对汽车是有好处的。
汽车长时间停着不开时,发动机和变速箱内一些部件会出现锈蚀现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32596.html
GMT+8, 2026-9-27 17:06 , Processed in 0.095010 second(s), 20 queries .
