查看: 62|回复: 0
哈弗H2空调滤芯在哪
发表于 2025-8-29 05:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长城汽车4s店的工作人员介绍,哈弗H2的空调滤芯在副驾驶前面的手套箱内,更换时比较简单,具体方法为:1、打开副驾驶前面的手套箱,将里面的杂物全部清理出来。
2、将杂物清理出来后,捏住手套箱右下方的限位块,然后往外一挤,就能打开。
3、按照同种方法将手套箱左下方的限位块打开,然后就可以将手套箱拿下来了。
4、手套箱拿来后,按住里面空调滤芯盒上面的塑料卡扣,将空调滤芯盒拿下来。
5、空调滤芯盒拿下来后,将新的空调滤芯替换上去,然后按照拆解手套箱的顺序逆向将其安装好,整个更换哈弗H2空调滤芯的步骤就完成了。
一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就应该更换一次空调滤芯了,防止因其堵塞而使汽车空调产生不制冷、不制热、异响或者异味的情况。
更换空调滤芯时要更换与原厂汽车相匹配的型号,防止出现不必要的麻烦。有些空调滤芯可以清洗,所以进一步降低了养车的成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32650.html
GMT+8, 2026-9-27 23:09 , Processed in 1.160601 second(s), 20 queries .
