查看: 87|回复: 0
无水冷却液要不要换?
发表于 2025-9-15 00:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有必要更换。虽然无水冷却液的散热性能确实很好,但一般的冷却液已经能满足正常的散热,而且更换无水冷却液价格实在很高,更换1次就差不多等于更换10次普通冷却液的费用,所以性价比并不高。以下是对无水冷却液功能的补充介绍:1、抗腐蚀:防止发动机内部锈蚀,令水箱及冷却系统长久如新。2、无或极低压力:冷却系统在无或极低压力状态下工作,可随时打开水箱盖。3、增动力:消除水蒸气隔温层,解决发动机局部过热,使发动机功率得到释放。4、加速快:加速距离短,加速更加流畅,加速换挡连接更顺畅。
GMT+8, 2026-11-6 14:48 , Processed in 0.094673 second(s), 20 queries .
