查看: 97|回复: 0
夏天汽车多久发动一次?
发表于 2025-9-15 00:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一星期启动一次,然后行驶半个小时以上,既能保证发动机各部件的润滑,也能保证电瓶的电量不亏,底盘也不容易生锈。以下是车辆长期停放的危害:1、油液变质:如果车辆长期停驶,机油氧化的现象会比较严重。机油氧化后,首先影响到发动机、变速箱润滑的效果,其次是一些酸性物质对机械部件造成腐蚀。2、油液管路部件受损:当车辆在停驶状态时,油封管道内的油液静止,这样就会使得油封四周的接触受力不均匀;受力大的方向,其油封的变化量就变得更大。如果车辆停靠太久,变量恢复能力就越差,直到永久地丧失弹性。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.058287 second(s), 20 queries .
