查看: 144|回复: 0
奥迪a3制动系统故障的原因是什么?
发表于 2025-9-15 00:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3制动系统故障的原因如下:
  1.驻车制动器失灵:
  造成失灵的主要原因是摩擦片与糊动鼓间隙过大,摩擦片与制动鼓间有油枵或摩擦片磨损严重、铆钉露出、表面硬化造成打滑;也可能是驻车制动器销磨损严重,间隙过大,驻车制动器拉杆调整过长。因此,在行车使用之前,应进行检查调整,使之能在28%坡度实现驻车制动器操纵停住或二档不能起步。
  2.驻车制动器操纵杆不能固定:
  当甩驻车制动器制动时,将驻车制动器操纵杆拉到制动位置后松手,不能固定在制动位置上。检查时先按下松开操纵杆头,握紧、放松操纵杆把柄,进行上、下移动试验,检查操纵杆否弯曲、卡住或弹簧折断,如果没发现问题,检查扇齿与销是否磨损严重而导致滑牙。
GMT+8, 2026-11-6 07:34 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
